Проблеми с ABS СПЕШНО!!!
    Дам .. при боксуване (доста обаче примерно 20-30 сек.) също светка АБС-а. Ама това нормално ли е ? Някак си ми се струва крайно ненадеждно това нещо при положение, че се шашка когато колата боксува?
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
      Първоначално публикувано от DeX
      Има нещо нередно в цялата работа....тия дни ако ми остане време ще пробвам нещо и ще пиша.
      Ако ти намериш лек свиркай...
      Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
      " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
      "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
        Да ти кажа чесно мойта лампичка за ABS-а изгасва след палене и после понякога светка за 2-3 секунди, после изгасва пак . В завой като дам газ до края и припили ми светка лампата за въздушната възглавница ... от време на време ми свети лампичката за ключа (code) в движение и като загася и запаля пак изгасва. Та мисълта ми е, че ако ти работи ABS-а като караш напред да не пука, и без това на заден ход ABS-а не ти трябва, пък и така ще можеш да я обръщаш на 180 без проблеми
        Audi A6 & Alfa GTV
          Първоначално публикувано от KGB
          Оки ако разбера нещо ще пиша. Другото което е днеска един каза 4е било датчик ама мен ме съмнява по скоро да е кабел ... но тъпото е че го прави само когато колата тръгне не зад. Значи почвам да боксувам (обикновенно по баирче) и като почне да буксува вече много и тя тръгва на зад (като загуби напълно сцепление) и точно тогава светва лампичката. По някога светка само тя по някога светка и тази на ръчната дето все едно няма течност ала има! Това е при никакво друго положение тази лампичка не светка и съответно абс-а не спира да работи. Само когато колата тръгне назад и боксува. Вече започвам да се чудя дали това е проблем или си е така по принцип.
            Днеска го пробвах този номер на 156 1.8ТС SW и стана точно същото на задна като забоксува и след известно време светва лампата на АБС и веднъж светна и тази на ръчната.
            Ще проуча въпроса...че има нещо гнило в цялата работа.
              мдам .. има нещо много гнило което според мен не е свързано само със дали фира датчици. Не знам и аз ако измислиш нещо пиши.
                вижте ква версия е самата централа на АБСа
                до 2000 някаде е слаган BOSCH 5.10.3-E мисля
                вкл в 145/6 след 99та, 156 и други от тези години, и те не правят такива неща
                а след 2001ва сигурно са сложили някакув следващ модел ?
                  Първоначално публикувано от valjo
                  От 2001 вече слагали някъв магнит, който при подобни условия прави проблем...ще до разуча още и ще пиша.
                    Аз имах такъв проблем преди време на ламчата и се оказа омотан кабел на една от гумите и като върна на зад удряше в датчика. А на един приятел на голф 4 му смениха почти всичко по абс-то и още го прави това не искам да те плаша с това де ама явно не е лесен проблем
                      Merry Christmas
                      '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
                        Да споделя и аз някакъв опит по тоя въпрос... или по-скоро липса на такъв, понеже 156-цата ми е 1999 г. Но първо да обясня на Hristo_156 за течността. Човекът не е казал, че ръчната е с течност, казва, че лампата на ръчната е светнала сякаш няма течност. Просто лампата на ръчната свети не само при задействана ръчна, но е и индикатор за паднало ниво на спирачната течност - едновременно и за двете. И доколкото ми е известно, това е така при повечето коли - и нови и стари.
                        Сега по въпроса - оня ден, в снега, бая си боксувах напред и назад, излизах да разръчквам снега покрая гумите и качвайки и слизайки петнайсет пъти от колата в опитите си да се измъкна, забравих ръчната единия път, и бая я изпържих назад... но абсолютно нищо не забелязах да светна. Най-вероятно, колегата, който обясняваше за електрониката до 2001 и след това, има право.
                        Wherever You Go, Leave Behind Your Mark!
                          другия вариант е дя свалиш датчиците и да ги зачистиш може да има прекъснат кабел вътре в шлауха
                            Първоначално публикувано от modena360
                              Първоначално публикувано от рали
                              Бате бе чети малко тва го казах отдавна ма на човека 3 датчика са му се преебали според компа което значи че не е кабел
                                От моето проучване до тук...на новите след 2000година слагат някав магнитен датчик, който при боксуване в сняг или кал може да се зацапа и да не дава контакт и там и грешката все едно датчика не работи. Така че оправията или колата да се кара 5-10км да като се изчисти само или на топла паростройка да се измият хубаво спирачните апарата и т.н. за да падне мърсотията както писах.
                                Друг вариянт е самота жичка да се е скапала и да не дава хубав контакт.
                                пс: ще доразпитам тия дни...
